Voici comment installer le kit pour montage d'un disque dur ou d'un SSD au format 2,5" (REF:RMT-CASE-S2-MK0001) à l'intérieur d'un boîtier S2, en lien avec une carte-mère Noah v2.
Il faut dans certain cas ajouter les câbles nécessaires à la connexion vers la carte mère:
Il vous faudra disposer d'un disque dur ou d'un SSD au format 2,5 pouces, vendu séparément.
Sur une surface plane, retournez le disque afin de pouvoir visser les deux supports PMMA sur le disque à l'aide des 4 vis de 5mm comme sur la photo ci-dessous.
Le support PMMA de moindre largeur, marqué "RMT-CASE-S2-MK001-Back", est utilisé du côté des connecteurs.
Les supports en PMMA doivent se retrouver sous la longueur du disque dur.
Il y a plusieurs manières de positionner le disque dur et ses supports dans le boîtier S2 afin de pouvoir fixer l'ensemble au fond du boîtier.
Ci-dessous, une manière d'installer un SSD dans la longueur du boîtier.
Une fois le disque dur fixé au boîtier à l'aide des 4 vis de 4mm, il ne reste plus qu'à connecter les câbles de données et d'alimentation SATA à la carte-mère.
Les deux connecteurs sont situés l'un à coté de l'autre, sur le bord opposé à celui contenant les connecteurs RJ.
